原文由 phillis 发表:原文由 sunnystar 发表:
我使用的是Brookhaven 90plus
我正好也用过Brookhaven的仪器。记得培训的时候,Brookhaven 的专家是这样讲的:
进行粒度测试时,假如样品所选浓度为C0(浓度比较大),对应的散射光强为I0;稀释C0到1/2C0(C1),测定对应光强度I1,然后取样品浓度为1/2C1(C2),对应光强度为I2...,作光强-样品浓度曲线。取线性部分对应的最大浓度点最好。
浓度不必精确,实验做多了,目测即可判断浓度是否合适了。
原文由 popo 发表:原文由 phillis 发表:原文由 sunnystar 发表:
是的,多实验就知道了!!有的仪器就是通过高浓度来获得高的光强,但是这个是不完全推荐的!·!
