主题:【求助】土壤样品中银的测定
浏览0 回复8 电梯直达
qqqqq20055
我们测定土壤中银的时候遇到这样问题,银的标准系列(0.0,0.1,1.0,10.0)线性很好,r=0.9999486,但是标样结果不好,除GSS-1还接近标准值外,其它GSS-2~GSS-8都相差很大,没有规律。样品是用微波消解,称样0.05g,1%硝酸定容50毫升,微波消解时是1毫升硝酸3毫升氢氟酸于180℃ 30min,蒸干再赶两次氢氟酸,用硝酸提取后定容的。不知那位专家有高见。
tzl75
hblguoxiaobiao
ICP-MS现在做银不好,是因为本身存在干扰。。而且从现在角度来说这个干扰来源很多,不是单纯的干扰方程就可以解决的。。需要做干扰系数试验。。。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:感谢应助
albert800922
ljhciq
银元素在5%酸度下才稳定,这是实验中需要注意的
水中银的测定,在ICPMS上容易做好
2011/1/7 9:58:46 Last edit by ljhciq
ljhciq
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
原子吸收做银效果很好的,最好用国产的原子吸收测银。
原子吸收做银用火焰还是石墨炉,这个与国产还是进口没有关系吧
laicpms_gpmr
如果采用ICP-MS直接测定,建议楼主配置膜去溶,具体方法可以参考以下文献:
徐娟,胡兆初*,刘勇胜,胡圣虹,袁洪林,高山,膜去溶-ICP-MS测定21个国际地质标样中的Ag,分析化学,2008,36: 1493-1498
a_lei82
ICP-MS测银,107Ag干扰很多,典型的就是90Zr+16O1H.GSS-1到GSS-8Zr含量差不多,你的GSS-1结果相近是因为GSS-1银含量较高,干扰部分相对不明显而已,GSS-2到GSS-8银含量很低,干扰相对明显多了
gzh_415
我们也做化探样的银,一直是一米光栅,我研究过用ICP-MS做Ag,用Ag109通过校正Zr,效果不是太好,不过有60%以上的还好,我们是称0.25g样,定25毫升
