主题:【讨论】ICP-MS的质量分析器
浏览0 回复17 电梯直达
hxqhxq_2000
斯派克最近新出了ICPMS, 其质量分析器:双聚焦扇型磁场质谱仪.
请教板主和各位板油:
1) "双聚焦扇型磁场质谱仪"与"四级杆质谱"有何不同?
2)这种不同对食品检测行业的应用和碱土金属检测有何影响?
盼求大家赐教!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:话题很好
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
Tim
完全不同的两种类型,前者是高分辨质谱
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
秋月芙蓉
hxqhxq_2000
popo
双聚焦的,就是用电场和磁场对离子进行区分。
而四级杆就是离子四级电场对离子进行分离。
双聚焦的分辨率都高于四级杆。
对于碱土元素的检测,我不觉得双聚焦有什么好。
对于食品的检测,如果你用双聚集的,那么一些干扰什么的就可以直接测了。
不过有点浪费,呵呵~~食品中中As的干扰,在四级杆中不用盐酸消解样品那么用标准模式都能测定了,Pb,Hg没有什么干扰,Cr的干扰通过简单的校正就可以了。
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:积极讨论
hxqhxq_2000
原文由 popo(popo) 发表:
双聚焦的分辨率都高于四级杆。
非常感谢! 有点浪费确实是.
tuxlin
所谓“双聚焦”,一般都是利用电场进行能量聚焦、利用磁场进行质量聚焦。传统的双聚焦扇型磁场质谱仪与四极杆质谱仪最大的区别是其扫描得到的峰形是平坦峰形,而四极杆质谱仪的峰形是尖形峰。同时由于磁场扫描的速度比较慢,所以此类仪器主要用于高精度的同位素组成测量,其同位素比值精度可优于0.002%(四极杆质谱仪的测量同位素比值的精度很难低于0.1%,故主要用于多元素的定性与定量分析)。同时此类仪器体积庞大、价格也较昂贵。
但看了一下斯派克的这台双聚焦扇型磁场质谱仪,与传统的双聚焦扇型磁场质谱仪似乎很不一样。一是其体积较小,与四极杆质谱仪差不多;另外就是采用了独有的离子透镜、质量分离器和DCD检测器,无需扫描,首次实现了全元素(5-240amu)同时测量。这个就很有意思了。但看其介绍还是定位于元素分析,不知其同位素组成的分析能力如何。
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:感谢讨论
yzyxq
每台仪器的定位不同。
斯派克推出这台仪器不知道定位在何处。定位可以从价格看出来,如果定价低,可能是想和目前的四级杆ICP-MS市场分一杯羹。如果定价高,和THERMO的磁质谱竞争,毕竟目前磁质谱的ICP-MS只有THERMO一家。
solidwaster
热电又难堪了
以前这个市场他们是垄断的,呵呵
该帖子作者被版主 ljhciq1积分, 2经验,加分理由:感谢参与
tuxlin
磁质谱的ICP-MS不是只有THERMO一家呀,还有英国的Nu公司。
timstoicpms
补充 popo:
二次亚沸(甚至三次亚沸) 蒸馏出的HNO3,只能逐级削弱HCl,不能彻底消除HCl。因为HNO3与HCl蒸气分压服从拉乌尔定律。
即便样品消解时不用HCl、只用HNO3,终产物还是会有一点氯离子的,这一点点40Ar35Cl对75As的贡献不可小视。
如果加一些乙醇,则有助于标准曲线法下的75As测定。具体可参考这篇文章
Hu, Z. C., Gao, S., Hu, S. H., Yuan, H. L., Liu, X. M., and Liu, Y. S., 2005.
Suppression of interferences for direct determination of arsenic in geological samples by inductively coupled plasma mass spectrometry.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry 20, 1263-1269.
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/JA/article.asp?doi=b507200j
补充 tuxlin:
SPECTRO是一台神机!4800个多道离子计数器,很适合同位素测定。
An extremely powerful Direct Charge Detector with 4,800 channels is placed in the focal plane of the mass spectrometer recording simultaneously the entire mass spectrum from lithium to uranium with an average of 20 channels per isotope
http://www.spectro.com/pages/e/p060124_New_Era_in_ICP_Mass_Spectrometry.htm
补充 yzyxq:
高分辨市场有 美国Thermo公司的Element II 和 英国Nu公司的Attom
该帖子作者被版主 ljhciq8积分, 2经验,加分理由:感谢分享
2010/12/17 21:13:56 Last edit by timstoicpms
