(一)
ICP-MS 点火后,因为某种外因突然熄火
① 雾化器用自吸模式 self-aspiration 进样,如果进样管较长时间吸入空气(例如8-10秒),熄火。
雾化器用蠕动泵模式进样,长时间吸入空气不会熄火。
② 炬箱 Torch Box 排风不畅,温度过热,熄火。
③ 循环水机给 双锥接口 Interface 降温。如果循环水机停止工作,温度
过热,也会熄火。
再次点火后会发现灵敏度骤降,非得给检测器加上几十伏电压。
正常熄火时:在控制软件点击 Plasma Off ,先听到 隔离阀(Slide Gate) 嗖的一声关闭,随后观察到等离子体焰熄灭。但在上述案例中,仪器被动熄火,隔离阀随后关闭,那么【碰撞/反应池→四极杆质量分析器→检测器】这一块的真空肯定会有所恶化。
(二)
ICP-MS 待机,突遇停电(没有UPS),机械泵、分子泵停止工作。【碰撞/反应池→四极杆质量分析器→检测器】这一块的真空会逐渐丧失,直到与周围大气压相同。重抽真空24小时以上,点火后发现灵敏度骤降,非得给检测器加上几十伏电压。
根据这些现象,我推测:Thermo X2 的检测器需要在高真空环境中,才能稳定延续灵敏度。一旦处在低真空或者暴露在大气环境中,就会加速 检测器打拿级PbO薄膜 的衰老,进而导致灵敏度骤降。我建议仪器在周末还是待机吧,只在五一十一春节彻底关机。
