如果要用He模式,需要提前用He气吹扫气体管路。一般时间为2小时以上。最好是今天下班前吹扫,明天再来用。
具体做法,选择调谐界面 Tune菜单下的Reaction Gas,在弹出的窗口中输入He气流量为7,点击Enter。保持窗口处于打开状态,过夜。(如果点击OK关闭了窗口,则输入的气体流量无效)
第二天再看He模式的调谐结果。
否则长时间不用时,He管路中混有杂质气体,将极大地影响结果,造成没有信号响应。
调出工程师安装时的He调谐文件后,注意对比一下Torch位置等等离子体参数是否与当前值一样。一般说来,等离子体部分参数可以参考现在的数值。电压等数值可以参考当成安装的数值。
调谐的指标,在安装手册“Agilent 7500 Series
ICP-MS Installation Guide”上有。按照你的仪器型号来查看。以下是7500ce型的指标:3-27页。
Cool模式:
一般来说对于7500cs型仪器:59Co > 1000, 80ArAr < 10,
新鲜的水中39K<100 40Ca<100 56Fe<20
Agilent7500氢气氦气模式
