主题:【第三届原创大赛】分光光度计运行检查方法(8月)
浏览0 回复17 电梯直达
lonpine
该帖子已被33443344设置为精华;
维权声明:本文为lonpine 原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。顺便说下,哪些垃圾网站请不要转载我的文章!
1.
概述
为使实验室分光光度计正常运行,确保检验数据的准确、可靠,参照JJG 178-1996可见分光光度计检定规程,特制定本方法供分光光度计其同类设备运行检查之用。
2.运行检查环境条件
2.1环境温度10 30℃、环境相对湿度〈85%
2.2电源220V±22V,频率50Hz±1 Hz
3.运行检查项目及要求
3.1波长准确度:对镨钕干涉光片波长585nm处吸收峰允许波长误差为±3nm
3.2波长重复性:对镨钕干涉光片波长585nm处吸收峰允许波长偏差为5nm
3.3灵敏度:对10.00mg/L重铬酸钾溶液吸光度读数≥0.01E
lonpine
4.检查方法
4.1波长准确度
以镨钕干涉光片,于波长585 nm处测定吸收峰,连续测定三次,记录吸收峰值式中λi,按式(1)计算波长准确度:
式(1
式中:λr:表示镨钕干涉光片波长的标准值,
λi:表示各次谱线波长的测量值。
4.2波长重复性
4.1方法,连续测定三次,按式2计算波长重复性。
式(2
式中:λi:表示各次谱线波长的测量值。
2010/8/3 13:32:37 Last edit by 33443344
lonpine
4.3灵敏度
10.00mg/L重铬酸钾溶液注入10mm比色皿内,于440nm波长处,以蒸馏水比较测定。
5运行检查时间为两次计量检定之间。
今明后
镨銣标准光片一般用户没有,除非检定部门!
运行检查以JJG为依据跟我们的期间核查差不多,楼主的帖子中公式没有显出来!
lonpine
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
公式是图片格式,放不上,
我们是买仪器的时候就让他配了标准光片,专门用来做运行检查的,
3344
楼主写的不错,感谢楼主参加原创
很不好意思,在7月份统计没有统计到该文章,本文将在8月份进行评选,请楼主能谅解,谢谢
xing-xing
zwyu
lonpine
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
JJG178-1996已被JJG 178-2007代替,建议LZ做适当更新。
收到,谢谢,
chenyg_cyg
liux5201
