主题:【求助】icp-ms 功率问题
浏览0 回复18 电梯直达
jzh09911
急,热电 X SERIES  ICP_MS,功率只能到900W,不能达到1250W,时好时坏,开机时能打1250W,但维持不了多久,是什么原因?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
秋月芙蓉
chenchen1
打电话叫工程师吧, 功率加不上去了。
开机时能打1250W,但维持不了多久,  功率都不稳,数据肯定不可信了。
而且一般都建议 采用高功率,1500W。 对于高基体样品解离更充分, 1250也不算高的。
该帖子作者被版主 capinter4积分, 2经验,加分理由:热心应助
Tim
highspeed_v
原文由 jzh09911(jzh09911) 发表:
RF generator 坏了吧,给工程师打电话吧,估计要花大价钱了
秋月芙蓉
zxyzxyzxy
加到1400试试,估计RF发生器快坏了,建议买保修吧
当然一年10万的保修也可能不划算,比如我们已经买第二年了,20万出去了。原本就估算着RF发生器要坏,但已经一年半了,还没坏。期待中。
jzh09911
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
仪器怎样了,工程师怎么说?
还是老问题,开机时能达到1250W,但约30分钟后降到900w,重新开机又能达到1250w。估计RF有问题了
Harvey
popo
liaoxiaozi
