主题:【讨论】要做生姜中的铅镉汞砷,准备用ICP-MS,亲们觉得如何?
浏览0 回复11 电梯直达
阶前尘
来了一批生姜,新鲜的,还带沙土的那种!有机那边要做农药,我这边就是铅镉汞砷,刚刚还在讨论要不要清洗,但是金属这边及时清洗也未必洗干净吧?
还有,要不要削皮呢?毕竟平时吃的话是要把皮刮掉的!
前处理准备上微波消解仪,现在纠结的是清洗不干净如何办啊?
亲们,给点意见啥!
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
sega741
应该要清洗的啊,洗到象你家吃的那样应该就够干净了啊,有点洗不干净也不怕,后面还要过滤的啊
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
原文由 sega741(sega741) 发表:
你说的这个过滤应该是有机那边的,金属这边洗不干净要面临着超标的风险,还有你说要不要削皮呢?
悠旸
应该比对一下洗与不洗有多大差别。我觉得是否应该切开后从中心取样消解。
sega741
光哥
皮和内部分开测不就结了。至于测试结果嘛。。。实在不行就按照皮和内部各自的权限平均了。
阶前尘
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
有上百个样,这样我不得累吐血啊!
2013/4/22 11:32:51 Last edit by jieqian1211
光哥
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
有上百个样,这样我不得累吐血啊!
那么折中一下:每15、20个样里面穿插2、3个皮样品,先看看结果差异大不大,不大的话就皮少做点。
这么一来自己心里有底,而且领导要是问起,也有交代的余地。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
blighter
阶前尘
原文由 blighter(blighter) 发表:
食品嘛,是不是取洗干净后的可食部分分析?
理论上是这样的,但是在实际工作中,哈市有难度的,尤其对于食品样品!
瘦瘦的胖子
