主题:【已应助】土壤火焰镍我们老做不好,请问大侠做镍的时候应注意什么
浏览0 回复13 电梯直达
胡意华
土壤火焰镍我们老做不好,请问大侠做镍的时候应注意什么?我们的标曲没问题,就是样品质控老是偏高
推荐答案:悠旸回复于2013/04/22
标准曲线浓度和对应吸光度详述一下。
该帖子作者被版主 ningmeng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
悠旸
胡意华
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
标准曲线浓度和对应吸光度详述一下。
这个曲线
悠旸
灵敏度太低了,正常2ppm应该0.2Abs左右,需要检查仪器提升量是否正常,燃烧头位置最佳化调整。另外,如果与高浓度的 Fe 和 Cr 共存有负干扰。
原文由 胡意华(v2650594) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
标准曲线浓度和对应吸光度详述一下。
这个曲线
ningmeng
胡意华
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
石墨测定呢?标准曲线和吸光度怎样?
火焰,标曲在上面,请看下,谢谢
胡意华
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
标准曲线浓度和对应吸光度详述一下。
这个曲线
谢谢哦,下次试试,火焰一般做镍2ppm都能做到0.2的Abs吗
悠旸
差不多是这样的,想办法解决灵敏度低的问题。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
标准曲线浓度和对应吸光度详述一下。
这个曲线
胡意华
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
标准曲线浓度和对应吸光度详述一下。
这个曲线
请问下,仪器方面哪些可以影响灵敏度呢
悠旸
对于火焰法最主要的是雾化器的提升量、燃烧头的位置、撞击球与雾化器的相对位置、助燃比。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
标准曲线浓度和对应吸光度详述一下。
这个曲线
请问下,仪器方面哪些可以影响灵敏度呢
胡意华
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
标准曲线浓度和对应吸光度详述一下。
这个曲线
请问下,仪器方面哪些可以影响灵敏度呢
请问,火焰的提升量在哪里可以调整,我刚接触原吸不久,好多都不懂,谢谢
