panyi1129回复于2011/07/07
火焰法测0.1ppm的铅,吸光度太低,测起来有难度
wmj31回复于2011/07/07
不知道你测新的东西时,有没有进行方法的验证,比如说做回收率,精密度,线性等。首先,标准溶液的浓度点要选5点以上,其次,最低浓度点的吸光度不能太低(可以参考检出限的10倍来做最低点),再次,火焰法中同一浓度点RSD不能过大(一般小于1.5%,浓度低的点可以适当放宽)。我就想到这么多,各位版友补充。
用心飞回复于2011/07/21
Cr的灵敏度跟铜差不多。你看到的吸光度较小是由于火焰温度较低造成的。应该拿1mg/kg的Cr标液吸喷后,调节火焰高度(在维持一定助燃比的情况下)到吸光度值最大。然后再测就可以了。最好还是使用笑气乙炔。
桌子下面少个八回复于2011/07/22
Cd 肯定没问题的,灵敏度挺高的,0.1ppm可以测
Cr和Pb估计不行。可以做实验,确定一下这两个元素的机器检出限是多少。或者你配0.1ppm的标样,看吸光度多少,吸光值低于0.0044基本上就数据不可信了。
