主题:【求助】镉是怎么做的?
浏览0 回复11 电梯直达
zl1974
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
大家好 我是做原吸的测饮用水的,用石墨炉做镉和铅老是做不好,大部分都是一个9,不知你们做的怎么样,我是用1%的硝酸定容的,其他也不加什么药品,浓度我一般都是设6个点 0、0.0005、0.001、0.003、0.005、0.007mg/l,各位老师能帮忙分析一下吗?
推荐答案:秋月芙蓉回复于2012/05/08
一般用仪器推荐条件即可
看看这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
补充答案:
851118tinawen回复于2012/05/09
仪器默认的条件是加基体改进剂的程序,还有要用高密石墨管,你把升温的程序降点,因为自带的程序升温高。不加基改会损失
桌子下面少个八回复于2012/05/09
一般用仪器推荐的即可,可以另外加基改试一下。
还有就是你的纯水空白是多少?标液空白(1%硝酸)又是多少?由于溶剂的污染引起的结果不理想也是很常见的。
lq0010回复于2014/10/24
铅用20μg/L的标准稀释
镉用1μg/L的标准稀释
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
zl1974
再补充一下,我是岛津的机子,不知你们做的时候程序设置改升温程序了吗,是不是机子默认的程序呢?谢谢了
秋月芙蓉
一般用仪器推荐条件即可
秋月芙蓉
原文由 zl1974(zl1974) 发表:
铅和镉都做不好,感觉是进样方面的原因多见,具体吸光度能发上来吗
zl1974
不好意思 吸光度我忘记了,在单位,只能明天再说,但是我想请问,你们在做标准曲线的时候 程序设置改升温程序了吗,还是用的机子默认的程序呢 。
秋月芙蓉
一般用默认,有问题才做优化
wnnzl
ldgfive
你的镉的标准溶液系列浓度太高了,超出线性范围了
狼牛牛
你会不会是进样系统没有调好啊???镉的曲线最高点最好不要太高,我一般测定镉曲线最高点是2ppb
851118tinawen
桌子下面少个八
