主题:【求助】困惑:PE石墨炉原子吸收,标准曲线的做法
浏览0 回复8 电梯直达
buu-2011
各位,本人最近也在凑热闹做胶囊中Cr含量的测定,由于之前一直使用火焰法。最近才开始接触石墨炉。对PE A700一些数据存在疑惑,请高人指点。
测定数据以标准曲线为依据导出,可是标准曲线这么得到的呢?
标准曲线  以浓度为横坐标(没有异议),以什么做纵坐标??
以吸光率?以峰面积?以峰高??
个人认为,(经常用液相色谱的原因),认为已峰面积为纵坐标较为合理;可是,机器给出校准曲线,以吸光率为纵坐标。关键是,吸光率这么得到的?如果只是直接读取的,给出峰面积和峰高又有什么意义??
实在困惑,请用PE的高手指教。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:话题!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
原子吸收光谱都是以吸光值为纵坐标
实际上应该就是峰高吧
光谱一般不用峰面积计算
wanghong3
辛妈
吸光值的读数方式有峰面积和峰高两种,可以自主选择,一般推荐峰面积。
委员长
逆天
原子化也是一个过程,虽然时间很短,一般1~3秒就完成出峰,AAS石墨炉测的是原子化过程的吸光值(准确来说是透过率),你可以看到峰形显示窗口的横坐标就是时间。你可以跟色谱对比,在这点上有相同点,在某个时间点会出现最高吸光值。
buu-2011
通过仔细研究,发现纵轴是以峰面积(扣掉空白)为准,所谓吸光率实际上就是扣掉空掉的峰面积。非常感谢,大家的参与。看来,自己的问题还是要自己解决的,另外说下,选择校准曲线模式时,大家务必选择  线性,计算截距  ,这样子的话,试样读出来的值就可以直接出报告了。再次感谢大家分享经验!
lotuslau
阳光海岸
