主题:溶剂萃取与浊点萃取在石墨炉原子吸收中的区别
浏览0 回复14 电梯直达
lam0899005
,溶剂萃取,有机物直接进样,为什么干扰很大,信号也不稳定?而在浊点萃取中,也是将表面活性剂相直接进样,效果反而要好。这之间有什么样的区别啊?望高手指点!!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wenxiaohua
原文由 lam0899005 发表:
你测什么元素?怎么设置程序?先说说!
我还是第一次听到"浊点萃取"这个概念,
你是用Triton X-100做萃取剂?
看看资料,了解一下!如果可以,看能不能帮你回答
lam0899005
我是用来做铅的。程序升温
190 20 20
500 20 20
2000 0 4 0
2400 0 3
我是做的有机萃取,和浊点萃取原理不同,用的是辛醇做萃取剂
Last edit by lam0899005
job_yangw
看看文献把.很多的.如果没有查到,跟我发个信息.给你传一篇.
wenxiaohua
原文由 lam0899005 发表:
^_^就是说你没有做"浊点萃取"?那你又怎么知道它的干扰小,灵敏度好呢?看文献?
我只接触过直接分析血样的时候,用TritonX-100.还真没接触用它做萃取,今天看见你的帖子,查了一下资料,看见的!
再好好看看哈!
Last edit by wenxiaohua
lam0899005
就是啊,我看了不少文献,在石墨炉里做萃取、有机物直接进样的还不多见,有文献说是基体干扰太严重了,可是那也只是有机试剂啊,我可以通过干燥、灰化就可以除去啊,可是还是经常信号不稳定,有时候偶然出现双峰。而文献上报道的Triton100或者Triton114做浊点萃取都还可以,这我就不明白了,同样是有机物,怎么差别就这么大的呢?
lam0899005
原文由 job_yangw 发表:
其实我也看了不少文献,可就是还不明白。
job_yangw
wenxiaohua
原文由 lam0899005 发表:
我是用来做铅的。程序升温
190 20 20
500 20 20
2000 0 4 0
2400 0 3
你的条件是自己优化的么?
背景高,是不是你的灰化温度低了点?可不可以设法提高一下灰化温度试试结果?
关于你说的"溶剂萃取"和"浊点萃取"中,同样是有机物质,为什么进去之后效果有差别,我想主要还的看在灰化和原子化过程中的机理.你可以再查阅一下相关的资料.或者你可以自己做一下"浊点萃取".其实我自己认为,很多文献报道的东西,自己有时候一点都做不出来,必须自己试过之后才知道!
"浊点萃取"中,主要是利用表面活性剂的"浊点现象".引"在一定的温度范围内,表面活性剂易溶于水成为澄清的溶液,而当温度升高(或降低) 到一定程度时,表面活性剂在水中的溶解度反而减小,会在水溶液中出现混浊、析出或分层的现象。这种混浊溶液静置一段时间(或离心) 后形成透明的两液相,一相为量少(一般为100~200μL) 且富含被萃取物的表面活性剂相,另一相为大量且表面活性剂胶束浓度为临界胶束浓度的水相。上述过程是可逆的,当温度向着相反方向变化时,即可恢复为均相溶液。"
“浊点萃取”技术最早是用于金属离子的测定,但由于其环境污染小等“绿色效应”,被逐渐运用于生物领域中大分子的分离和分析当中了。
job_yangw
zhangwuji
原文由 lam0899005 发表:
区别在于“溶剂“ 和“表面活性剂“,这两者用的不是同一种物质吧?物性不一样,当然效果不同了。
