主题:【讨论】如何提高原子吸收分析的稳定性和准确性
浏览0 回复12 电梯直达
lxsh
最近我们在进行原子吸收分析时遇到了一些问题。比方说测一些微量元素时测定结果相差了20ppm,造成生产部门对我们进行投诉,领导就让我们提高精度。大家有何好的注意 请赐教
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励。开放式话题。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
把仪器的灵敏度调得最高,进样要保持一致。配制样品的过程中,要减少样品的损失。
桌子下面少个八
相差了这么多,你们领导要求提高的是准确度,不是精确度。
整个分析过程都需要注意啊。取样-前处理,配标、仪器设置、上机等,每个步骤都准确,才能保证结果的准确。
有条件的话,LZ在做样品的同时带个质控样就能知道自己结果的准确度了。
马踏飞燕
20ppm啊,偏差太大了啊,这个直接火焰测定,看来要清洗雾化器,调整雾化效率了,把灵敏度提高些,下次做样品的时候加国家标准对比物,这样就不会被投诉了。
wmj31
LZ得说下是什么元素?测一些微量元素时测定结果相差了20ppm?
原因找到了吗?是什么元素,多少含量的?
lxsh
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
原因找到了吗?是什么元我们素,多少含量的?
我们测定的都是一些样品杂质元素,如铁、锰。我们测定结果是0.002,有时是0.004
lxsh
测定的是铁、锰等,我们的测定结果大部分是0.002%,测成0.004%别人就说我们测的有问题了
lxsh
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
我们用原子吸收测定的时候,为了更快的满足生产采用的是单点测定,标准系列的吸光值基本都100左右,样品的吸光值都在50以下。比方我们铁含量的测定结果大部分是0.002%,出现0.004%就会非议了
lxsh
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
我们是24小时不停的做样的,样品量比较大
wmj31
原文由 lxsh(lxsh) 发表:
测铁,取样测样品的时候要小心,同时要避免取样的人员乱拿不干净的容器去取样。标准系列的吸光度值100左右?是0.0100?还是?
那你详细说下出现0.004%的情况。
lxsh
原文由 lxsh(lxsh) 发表:
那你详细说下出现0.004%的情况。
0.100
