主题:[求助]用同一套试剂和样品,在不同仪器上测试的差异分析
浏览0 回复13 电梯直达
shuiyin2004
我用同一套工作曲线和24份样品在A仪器和B仪器上测试,最终各得出24个浓度值,在没有标准值的情况下,我怎样对这两种结果做出数值分析.以测出的铜值为例.我计算出了从1号样品到24号样品的铜值绝对值差,差值在0.028-1之间,较集中在0.3,0.4,0.5之间.我想知道,同一套工作曲线和样品在不同的仪器上测试是否存在差异,这种差异在多大范围内是可取的.随时挂在此地,望和各位大侠讨论之.
tzl75
同一套工作曲线和样品在不同的仪器上测试存在差异,至于差异的可取范围你可以通过分析测定过程中的不确定度来判断,
shuiyin2004
可以说的具体些吗?分析过程中的不确定度具体之什么?
tzl75
你去到资料中心看看吧,是统计学方面的,几句说不清楚的,
tzl75
测量不确定度是与测量相联的参数,表征合理的赋予被测量值的分散性,也就是说表达这个测定结果的分散程度的。结果的分散性直接受测试过程中的误差的影响。
woshi0917
应该说是同一个标准系列;你的1~24号样品是不是同一个样品??要是同一样品你能否保证它的成份是均一稳定的?
renzhihai
woshi0917
就是同一个标准系列,在同一天同一个人操作二次的吸光度也可能是不一样的,况且是二台不同机子呢!这就是误差!但你可以反测标准系列中的某一标准点浓度,它们应该是很相近的!
shuiyin2004
谢谢各位大侠的指点 ,我已经下载了统计,正在看.针对以上各位的问题我作如下解释:1 在实验过程中,我做过反测实验,发现结果是较接近的.2 这1-24份样品是不同的样品,有两套工作曲线,两台不同型号的仪器. 3 显著性差异,大多是分析同一样品的多次测量结果差异,用在我这里处理4个不同实验过程的数值分析不大合适,理论转化为实际还是相当困难的亚. .4 对于双差分析,我正在处理中,谢谢大家了.大家的宝贵意见,我都会一一尝试,并跟各位前辈交流的.
shuiyin2004
就是说,我做了4套不同实验结果.我想通过分析这4套实验数据,讨论我的4次实验过程. 不变的条件是----分析的实际样品是不变的,同一的.
