紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】这个化合物的紫外最大吸收波长
浏览0 回复3 电梯直达
ly115369
不知道这个化合物的紫外计算理论值是多少
偶们在有751进行扫描时
结果是乙醇溶液在206nm处有最大吸收
      甲醇溶液203有最大吸收
都是这个吸收曲线 不知道是否正确
请指点
云中漫步
紫外可见光检测器及检测方法  常用溶剂透过波长下限
溶剂吸收波长的上限,就是透过波长的下限。表4-3-2列出了常用溶剂透过波长的下限。波长的下限规定为溶剂在以空气为参比,样品池厚度为1cm的条件下,恰好产生1.0吸光度时相对应的波长值,即溶剂透过率为10%时的波长。
cyh618
云中漫步
如果上图是从200nm开始扫描的,那就没法做了,甲醇、乙醇作为溶剂的最低吸收是210nm
