主题:【求助】标准曲线问题
浏览0 回复22 电梯直达
前几天测钙,发现吸光度不是以乘法递增,而是以加法递增
举个例子:一般0点吸光度为0.000
正常情况,0.5mg/l的吸光度为0.023,1.0mg/l的吸光度则为0.046,后面类推
异常情况,0.5mg/l的吸光度为0.023,1.0mg/l的吸光度则为0.033,1.5的吸光度则为0.043
这样一来,线性几乎没有3个9,但是扣除0点自己手绘线性却很好,但斜率很小,有段截距
不知道这是啥情况,想想应该不是水质问题吗,这灵敏度怎么变得那么低了呢,难道是灯的问题吗?
其它元素(已试过铜,锌)暂时正常
zsj201204
qq250083771
感觉是灵敏度不够  高点吸光度降低  今天我测Ca了啊  没有这问题  光路咋样啊?雾化器没问题吧  你这个选2次拟合应该有0.999
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
扣除零点不一样吗?
不一样的,你随便编辑个数据试试就知道了
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
我以前也是正常的,其它元素正常还没发现这问题,怀疑是灯的问题但是好像单位只有一个钙灯
wangjunyu
zsj201204
原文由 尘(fjh26) 发表:
扣除零点不一样吗?
不一样的,你随便编辑个数据试试就知道了
他的零点不是零嘛,扣除跟不扣有啥区别
原文由 尘(fjh26) 发表:
扣除零点不一样吗?
不一样的,你随便编辑个数据试试就知道了
他的零点不是零嘛,扣除跟不扣有啥区别
是我表达错了,应该是去除0点
huangjujian
zhx_fs_ln
狼牛牛
我的仪器也是 去掉零点 线性拟合很好 但是不去掉零点线性就没那么好
手机版: 标准曲线问题
