主题:请教一个岛津公司AA6650的氘灯扣背景问题。
浏览0 回复8 电梯直达
7134015
我认为仪器上的实时显示吸收值应该是Abs、BG、Blank三者之和;而岛津公司认为实时显示吸收值应就是Abs(表格中的)。由于我们的6650目前显示的实时显示值是表格中的Abs,故此不能对以上问题和分岐进行检测。故向你们咨询,你们仪器中实时显示的吸收值是不是约等于Abs、BG、Blank三者之和还是就是等于表格中的Abs值?
tzl75
我没用过这个,按理说吸收值显示的问题与厂家电路设计有关,建议还是仔细阅读一下仪器的说明书,对了你找找PONY2002,他的是岛津的,可以详细的问一下
pony2002
我用的是6800,软件应该和6650是一样的。
你说的仪器上的实时显示吸收值指的是仪器上的显示屏么?
我的仪器没有,只有工作站软件。
musicapple
我用的是岛津AA6300,我也注意过这个问题,也观察过,表格中显示的数值和在线显示的不一样,特别是BG较大的时候。
tzl75
原文由 musicapple 发表:
难道他的设计有问题,我觉得不应该的,象这样的厂家一般不会出有明显设计问题的产品,建议好好看看,说明,我想他们之间肯定有联系的
pony2002
你们所说的实时显示的吸收值,使工作站软件吸收图形上面的那个实时的吸收值么?
我今天看了一下,他和表格里面的是一样的,也就是扣除背景之后的吸收值,不过他只保留了3位小数,四舍五入了,而表格中保留4位小数。
vhqioo
原文由 pony2002 发表:
我也是6800的,同意,是这样的!
rengufei
guopingly
原文由 7134015 发表:
我用的是6800,表格中的Abs值是扣除BG和BL后的值,MRT工作单上部图表区域中间显示的值为实时吸收,在无BG和BL时,可看出是四舍五入,有BG和BL时,如何扣除就看它软件针对样品吸收峰和BG吸收峰重叠的各种情况怎么设计了
