主题:【求助】为什么溶解矿物质的样品时有的加盐酸有的加硝酸
浏览0 回复13 电梯直达
ldxinli
我用的是原子吸收的方法,测量痕量元素,有的矿样需要加盐酸和硝酸溶解,有的金属矿样需要加硝酸溶解,有的比如锌精矿需要盐酸和硝酸再加盐酸来溶,请高手帮忙解释一下原理这是为什么。第二个问题,有的书上说,加硝酸时要到近干,才能加盐酸,这又是为什么,硝酸剩得多与少,影响不影响准确度。这个问题困扰了我很久始终没明白,谢谢大家的帮忙和关注
ldgfive
原文由 ldxinli(ldxinli) 发表:
这个你可以学习一下<样品前处理>一书,
溶解特定元素,用酸是不一样的
liu999999
感觉盐酸与硝酸是必须加的,除非消解含银的矿物,不加盐酸。
现在的方法,有点乱套,需要自己慢慢分辨。
ldxinli
那硝酸到近干怎么来确定,如果剩得多一些或少一些,有哪些影响呢,谢谢
lysldl
小李飞镖
baoan__liu
硝酸和高氯酸为强氧化剂,常被用于样品的消解;稀盐酸则常被用于无机物样品的溶解。
我在故我思
不同的矿物由于其组成结构不同,需要的消解酸的种类有所差异,楼主可以参考一下《岩石矿物分析》这本书,里面详细介绍了多种矿物、岩石的消解方法。
lysldl
用心飞
你没有告诉我们你的样品具体是什么。是固体,液体,还是气体?是有机的,还是无机的。你说的矿类型多了去了,究竟是什么东西那?是原生矿物,还是次生矿物?只有我们知道了里面的大体组成,才能了解前处理的具体原理啊!
coffee8
酸介质的选择是根据元素决定的,就像好多标准溶液的酸介质有些是盐酸,有些是硝酸。
