主题:【讨论】我用耶拿的仪器,用国产的铅空心阴极灯,如何的条件才是最佳的参数设置?
浏览0 回复11 电梯直达
快乐
元素是:铅  用仪器推荐的默认电流3mA,空心阴极灯推荐的是5-10mA,乙炔气流量是70ml,燃烧头高度是6,提升量为5ml/min,请高人指点
ldgfive
参考仪器自己的专家参考就可能吧
火焰法参考差异不大
灯对参数的影响也不大
印象里,国产的元素灯与进口的是通用的
chemistryren
原文由 ynsfeed 发表:
换了灯就应该以新灯的标明的电流操作。
wangsuping
在不了解的情况下就用厂家推荐的条件即可;有所了解之后,综合光通量(能量值)和光电倍增管的负高压值就知道了。国产灯也好,进口灯也好,任何元素都是如此。
快乐
灯电流大小决定着灯辐射强度。在一定范围内增大灯电流可以增大辐射强度,同时灯稳定性和信噪比也增大,但是仪器灵敏度降低。如果灯电流过大,会导致灯本身发生自蚀现象而缩短灯使用寿命;会放电不正常,使灯辐射强度不稳定。相反,在一定范围内降低灯电流可以降低辐射强度,仪器灵敏度提高,但灯稳定性和信噪比下降。如果灯电流过低,又会使灯辐射强度减弱,导致稳定性和信噪比严重下降以至不能使用。因此,在具体检测工作中,如被测样浓度高时,则使用较大灯电流,以获得较好稳定性;如被测样浓度低时,则在保证稳定性满足要求的前提下,使用较低的灯电流,以获得较好的灵敏度。
这句话有错吗?
lcandgyp
原文由 ynsfeed 发表:
这句话有错吗?
理论上没有错,其实不管在哪种情况下,都应该是保证稳定性满足要求的前提下,使用较低的灯电流,以获得较好的灵敏度。说白了就是保证稳定与灵敏度,尽量使用低的灯电流,以延长灯的使用寿命。
仪器设置的一般是原产灯使用的电流,换用国产灯之后应该使用灯上标记的电流。你这只灯,新灯的话先用4—5mA,使用过程中有发现灵敏度降低的话,再逐渐加大电流。估计当你把电流加大到9mA时,这个灯的使用寿命就差不多了。
个人经验,大家评判!
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
wsh9876
tyl1964
ghostermen
固定其它条件不变通过改变灯电流做一系列的数据,找出灵敏度,相关性等最好的灯电流,也可以用这个方法找出最佳的乙炔气流量,燃烧头高度,提升量等。
还想问下楼主,乙炔70ml是什么,70ml/min太小,70ml/s又太大,没看明白70ml代表什么。。。
灯火阑珊
6楼说得对,“不同的牌子有所不同”,所以做好自己做实验来确定它
youxiaolong
