主题:【求助】在线质谱怎样对混合气体进行定量?
浏览0 回复21 电梯直达
nod238
如我要测试的混合气体中包含CH4、H2和N2,怎样用质谱对其进行定量呢?我们的是一台普通的四极杆质谱,不带色谱。谢谢!
小智
nod238
小智
不太了解你那质谱,普遍认为四极杆在线质谱,Hiden的QIC-20,HPR20做的比较好。我说一下Hiden质谱的定量标定,希望对你能有所参考。
当你用MID模式扫描时,待测气体含量是定值时,等一段时间,峰强度就稳定在某个数值;待测气体含量变化时,峰强度也会随之变化;对于某单一组分来说,这种变化是线性关系,但是在混合气体中,这种线性关系是不一样的,所以你不能直接通过峰强度来标定百分比。
由于每种气体都有其特定的属性系数,即RS(relative sensitivity相对灵敏度,它主要反应的是不同种类、不同浓度的气体分子被激发成正离子时的实际轰击效率),而质谱采集到的数据要除以这个RS后,才是气体组分的真实分压强度值 ,所以校准试验的目的是找到所测组分的RS。CH4、H2和N2的峰强度,与他们的含量分别对应了一个RS值,当你得到这个峰强度后,分别除以他们的RS值,再得到的数据可以直接定量%、ppm。 你需要至少两瓶标气,一瓶用来标定RS值,一瓶用来检验。
对于Hiden的在线质谱,其操作软件在标定后可以直接输出定量结果(ppm、ppb、%)
metalone
徐好狗
简单的组分就直接用工作曲线。
有些分子,比如有较高活性的气体容易形成cross talk,要做个方程去解。
nod238
原文由 小智(zzymgq) 发表:
你说的过程和我正在进行的实验挺像。上面提到纯气体和混合气体中的线性关系不一样,那假如我要对含有CH4、H2和N2三种混合气体的样品进行定量的话,是不是要用不同浓度的、同时含有CH4、H2和N2的混合标气求RS值呢(即灵敏度系数)?
用我现在的实验举例,我分别通入不同浓度的CH4标气(用N2配置),得到CH4峰强和浓度的关系;
然后通入不同浓度的H2标气(用N2配置),同样得到一个峰强和浓度的关系曲线;
最后通入待测的CH4、H2和N2的混合气体,通过上面两个曲线,能否反推CH4和H2的浓度?
nod238
原文由 徐好狗(hoggy) 发表:
简单的组分就直接用工作曲线。
什么是工作曲线?能简单描述一下么?
小智
原文由 nod238(nod238) 发表:
原文由 小智(zzymgq) 发表:
你现在的实验,我们可以认为是外标法进行标定,标定的结果也是可取的。
CH4峰强和浓度的关系应该是一条曲线,所以你需要好几瓶气体(至少三瓶)来得出这条曲线。这个过程中需要注意的问题是你要保持质谱的压力稳定在某个值,而且以后通入待测气的时候也要压力稳定在这个值。这种方法对标定的气体m/z没有重叠峰。
nod238
原文由 小智(zzymgq) 发表:
原文由 小智(zzymgq) 发表:
已经通过实验充分的认识到压力对RS的影响有多大了,而且我发现只要总压恒定,待测物质的分压没有影响。而我以前认为分压关系很大,呵呵
tuft2000
如果要测绝对含量,用RGA不行,RGA是残留气体分析仪。测最小分压强的,指示测定相对值。
Hiden的仪器太简单,做在线分析,还是需要稳定性的。Hiden和Amteck的都是RGA一个层次。Extrel的是3/4"大尺寸四极杆,专门做在线分析,在化工、钢铁行业经受考验的,365天,每天24小时的实时在线检测,这点是Hiden和Ameteck做不到的。
要Extrel的资料,到东西分析网站上去找。
