主题:【采购学堂16】预柱(保护柱)会影响色谱柱的功能吗?
浏览0 回复20 电梯直达
小卢
预柱,也叫保护柱,如果你有别的叫法也可在此提出来(我刚接触时叫预柱,也就叫开了)。
通过观察,有的色谱操作人员喜欢用,有的不喜欢用,你是怎么认为的呢?
你会在购买色谱柱时一起购买预柱吗?它会影响色谱柱对样品的分离吗?
欢迎大家讨论,比如用途、价格、类型、使用注意事项等!
参考帖子:
【原创】保护柱与在线过滤器的异同、使用和维护
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091013/2154804/
快乐
前处理去除杂质做得好的,就不需要了;若前处理很简单,就需要,否则柱子就废得快了
我的8090
小卢
预柱的样式有很多,现在找一个给大家看看,是极限色谱柱版面的(不用下载,直接就能打开):
http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/20091013113656.jpg
马克思的战友
预柱其实就是色谱柱的前端5-10cm,但出现峰形不好时,可以截掉前面的预柱。
小卢
原文由 qq469023950 发表:
可以这样解释吗大家怎么看?难道是气相色谱柱中的???
ws_wym
不是吧,峰形不好去掉预柱恐怕起不了什么作用啊!
小卢
原文由 ws_wym 发表:
由于预柱是对多根柱子使用,因此残留的药品就说不清了。因此,可能会把一个药品的残留进入到另一根柱子内,照成污染!
土老冒豆豆
我们的预柱都是买色谱柱的时候配送的,做中药分析用,但会增加柱压。
我在做药材指纹图谱时用预柱,遇到下列情况:不用预柱出来的色谱图和用预柱的色谱图不一样,主要是前面出峰不一样了。后来更换同一个品牌的预柱,还是色谱图不一样,晕倒。
该帖子作者被版主 luxw1积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验!
小卢
原文由 土老冒豆豆 发表:
这就是我上面提到的,预柱中含有残留,这也就是为什么很多色谱人员不喜欢使用预柱的原因。
老多_小多
