主题:【讨论】关于色谱柱保存问题!
浏览0 回复61 电梯直达
小卢
一般情况下,反相色谱柱的保存使用纯乙腈或甲醇。
可我记得我们网站上有个帖子提到:他们的液相工程师说纯乙腈保存也会长菌。有这回事吗?你什么看法?
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:欢迎来极限色谱柱版讨论问题!
小卢
原来的有个帖子是这样的:
【讨论】C18柱保存液不用纯甲醇?
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090915/2111433/
plexu
色谱柱储存,要避免的是两点:细菌滋长导致的发霉以及因保存溶剂挥发导致的填料变干。有机相成分有杀菌作用,在保存试剂中含量不能太低;但100%有机相或接近100%有机相,因为挥发性太强也不好。所以80%上下甲醇含量的甲醇水作为保存溶剂是适宜的。当然,无论选什么作为保存试剂,色谱柱两端的Peek堵头是一定要堵上并堵紧的。
20040403zhi
plexu
原文由 20040403zhi 发表:
保存在乙腈中还能长菌?不会吧。没遇到过
保存在乙腈中当然不容易长菌,当纯乙腈挥发性大,时间久了容易使色谱柱柱床干掉。
小卢
原文由 plexu 发表:
原文由 20040403zhi 发表:
保存在乙腈中还能长菌?不会吧。没遇到过
那倒是可能的,也许我记错了。在有机系挥发后会损害柱子,倒是很有道理!
wujin777600
老多_小多
原文由 plexu(plexu) 发表:
原文由 20040403zhi 发表:
保存在乙腈中还能长菌?不会吧。没遇到过
那我们用什么保存柱子是最好的呢
1234chen
我觉得,要先看看你的柱子是正相还是反相的,然后再说用什么保存。
小卢
原文由 1234chen(1234chen) 发表:
先以反相为例,你怎么认为的呢?
雪妖
