主题:【求助】AAS-6300石墨炉测钡吸光度为负1?
浏览0 回复35 电梯直达
爬上牆頭等紅杏
如题:在未加装石墨炉之前,都不会出现此问题,加装后,空烧或空白都是-1,,无论是否加装石墨炉,光谱搜索都可以通过且谱线很好。如何解决。
ldgfive
钡元素的波长在553.6nm,处在可见区,石墨炉法测试时,石墨管本身的发光会影响到测试
爬上牆頭等紅杏
用心飞
灯的能量与以前比变小没有?石墨管用了多长时间了?钡的原子化温度较高,不知道除残怎样。
爬上牆頭等紅杏
灯用的是新灯,石墨管也是用新的,当然有进行老化了的。
wangjunyu
爬上牆頭等紅杏
悠旸
这是石墨炉的一个难题,你能做的是用更大的灯电流,增加灯能量或许行。
童话仙子
没有测定过,不知道是神马原因,反正石墨炉测定金属,问题很多,也很复杂
爬上牆頭等紅杏
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
试过,难。还是老样子
桌子下面少个八
