主题:【已应助】原子吸收测锂
浏览0 回复3 电梯直达
Insp_ab748ec4
各位大神,原子吸收测锂,样品含量范围是1点多到4点多mg/L,同一个样品测两次,结果不一样,这个有没有允许误差?
推荐答案:yiukk回复于2023/12/05
一般要求相对偏差不超过2%。JJG 694要求火法焰法重复性≤1.5%,石墨炉法重复性≤5%。两次测量结果不足以说明问题,一般都是多次测量计算重复性才好判定仪器精密度是不是符合标准要求。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yiukk
2023/12/5 16:30:00 Last edit by m3255382
Insp_ab748ec4
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,精密度控制要求一般都会有的,举例下图
十分感谢大神
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
