主题:【原创】标样溶液存放时间与吸光度的关系
浏览0 回复40 电梯直达
夕阳
近期,在版面上关于标准溶液到底可以放置多长的时间一时成了热门话题。正巧,我手里有三瓶相同浓度的10mg/L的铜的标液,存放的时间分别是: 2010.5. ,2010.11.,和 2011.8,介质为1%的硝酸,全部储存在塑料瓶子里。我将这三瓶标液全部配制为1 mg/L的稀释液,然后在相同的条件下测试吸光度,其结果如下:
原液为2010.5.配制,现稀释的标液为1mg/L,所测的吸光值=0.0458
原液为2010.11.配制,现稀释的标液为1mg/L,所测的吸光值=0.0477
原液为2011.08.配制,现稀释的标液为1mg/L,所测的吸光值=0.0512
备注:
(1)上述3种10mg/L的标液全是由国家标准物质中心采购的100mg/L浓度的母液中稀释而来的。
(2)上述标液未特意放在冰箱中,仅仅是放在避免强光的书柜子里。
(3)3个1mg/L的标液全是一天稀释出来的,并在同一时间测量的。
(4)从测试结果可以看出来,仅是铜元素的中等浓度的标液存放一年,其浓度变化不大。其他元素不敢妄下结论。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉10积分, 2经验,加分理由:原创分享
coffee8
楼主很有心呀!
鼓励大家能像楼主这样把一些常有的元素标液做一下这样的对比
wmj31
夕阳
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
这三个标液是同时测量的?
是的,今天测的。
冰斗
chenwr
10mg/l的铜储备液还是挺稳定的,口说无凭,用试验来证明,呵呵
Fe
大多数元素在较高浓度和合适的酸度下都能储存较长时间  我们的储备一般都是半年,工作液三个月。但是有些元素很不稳定比如,Sb,P,sn,Hg,Ti等元素。标准溶液的期间核查是一个需要长期试验和大量数据,现在业界所用的方法各不相同,还没有达成共识。
悠旸
魔鬼化学人
铅越来越浓,做过实验,可能是不停开启水分挥发所致,镉吸光度下降,不知是否和容易吸附有关,至于汞和砷,隔两天重新测定都会下降不少
xiaowang268
一般情况下,这些溶液都是稳定的,都是配好之后,随用随取的,基本没什么大的变化
ldgfive
这个不是灵敏度发生了变化,准确的说应该是浓度变化了
