主题:【原创】空压机为什么有时候气压可以打上去.有时候不可以
浏览0 回复13 电梯直达
854280365
ldgfive
chemistryren
jinglebell1983
看看是不是空压机放在不通风的地方,空压机自身的温度太高了,空压机的压力有时也可能上不去的
2010/8/8 18:05:32 Last edit by toudada
夕阳
神话
如果漏气声音很大的,仔细听下。赞同安老师的意见,因为一般小的漏气不会影响到压力上不去
yuying8091
allway7391
桌子下面少个八
秋月芙蓉
原文由 allway7391(allway7391) 发表:
空压机可能坏了,建议用无油空气压缩机
这个噪音比较大
