主题:【求助】拉曼光谱测量的是表面信息?
浏览0 回复9 电梯直达
傲剑小冰
小白提问:RT 拉曼光谱得到的信息是表层信息还是整个样品信息?或者说拉曼光谱得测量深度是多少?若要得到深度分布信息该如何做呢?
该帖子作者被版主 lingbo2257641积分, 2经验,加分理由:鼓励有价值的话题,欢迎常来拉曼板块
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
happyalife
拉曼还是表层的信息多,不过也不是绝对,建议楼主多看一些拉曼入门的书籍
mengqimg
傲剑小冰
。。。再次被这个问题纠结。。。
我在网上查的514nm在硅中穿透深度是700nm,633nm是3um。。。由于我自己长得膜是4um的,想让老师做633的。。老师说得不到那么深的只能得到浅表面的,但是没有讲浅表面具体多深。。。
现在想向大侠们咨询 到底不同波长在硅中的分析深度具体是多少,什么个范围。。
既然硅是用来做标样,那应该会有这方面的信息吧?
傲剑小冰
这篇文章里有讲到一个公式。。拉曼分析深度跟吸收系数的关系
不过不知道它又是在哪查到的这个公式
kqlj
我的理解
材料的穿透深度与波长相关,相同的材料,激光波长越长,穿透深度越深,可定性的考虑
但具体的材料,穿透深度是多少,这是无法定量的,可以拿不同的激发波长都尝试,配合针孔共焦,我相信会有帮助
原文由 傲剑小冰(zwybb) 发表:
。。。再次被这个问题纠结。。。
该帖子作者被版主 lingbo2257642积分, 2经验,加分理由:谢谢参与,欢迎常来拉曼板块
好友
至于拉曼光谱能测多深,恐怕很难回答,和具体样品和使用的实验条件有关。我想除了和样品对光的吸收(透过)有关外,还与共焦系统的景深有关。如有不当请大家补充、指正。
好友
原文由 傲剑小冰(zwybb) 发表:
不过不知道它又是在哪查到的这个公式
这个公式一般光学书上有,但是1)α=?;2)测量深度不只是和α有关,与其它因素也有关系。
该帖子作者被版主 lingbo2257641积分, 2经验,加分理由:谢谢参与,欢迎常来拉曼板块。
xilioo
恩,这个讨论很有意义,我要好好查一下参考书,研究一下。
emao
我觉得不同波长,测试的深度肯定是不一样的,但是最后所得到的这个物质的谱图应该是一样的,谱图曲线在图中应该是一个上下平移的关系。
