主题:【求助】纯净水中,为什么总硬度很低,而电导率很高
浏览0 回复18 电梯直达
nanli
纯净水检测中,为什么总硬度很低,而电导率很高,这是怎么回事呀?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
原文由 zhaoheming 发表:
你都说了是纯净水了,请问是怎么制备来的? 一般来说树脂交换或者RO等方法,除去的更多是二价离子,剩下的是一价离子,所以硬度不能代表电导。
nanli
检测的是桶装纯净水产品,这两个指标跟以前检测的纯净水结果很不一样,想请专家给分析一下是什么原因.
〓疯子哥〓
硬度与电导率没有直接的关系的
硬度大只能说水中的钙镁离子多
而电导率是根据你的里面的离子的多少有关的,与离子的性质有关的
zkydhs
原文由 doxw0323 发表:
原文由 zhaoheming 发表:
支持,顶!
樱桃小丸子
你检测水的氯化物了吗?可能是氯化物超标
nanli
这个水样的硬度是27CaCO3mg/L,氯化物是3.5mg/L,电导率是450us/cm,比我的自来水还高.是不是不正常?
nanli
中国龙
呵呵,能导电就肯定有离子啊,那么多种离子,你总不可能全都测啊。
我们有一次喝着纯净水有点酸,结果一测pH 4点几,太恐怖了
xinyuhuo
ming010
你有没有检测氯化物\硫酸盐\钙盐的含量,电导率少于2.1US/CM也是可以的
