主题:【第十六届原创】谈谈地下水采样时的洗井
浏览0 回复6 电梯直达
雨木霖
维权声明:本文为mickeylin原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      地下水作为地球上宝贵的水资源,不仅为人类提供生活用水,还在维持生态平衡和促进自然环境中发挥着重要作用。随着工业化和城市化的发展,地下水污染问题日益严重,因此地下水监测结果的可靠非常重要,而今天我们要聊的问题“洗井”对监测结果是否有效有着显著的影响。
  不好意思,说的不是你,
来,跟我念
    很多采样老油条不理解,洗井不都是打井队干的活么?为什么给我算成了采样的工作?
    诶,还真不一样
    HJ 25.2-2019《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》是这么规定的
    7.2.6 在监测井建设完成后必须进行洗井。所有的污染物或钻井产生的岩层破坏以及来自天然岩层的细小颗粒都必须去除,以保证出流的地下水中没有颗粒。常见的方法包括超量抽水、反冲、汲取及气洗等。
    7.2.7  地下水采样前应先进行洗井,采样应在水质参数和水位稳定后进行。测试项目中有挥发性有机物时,应适当减缓流速,避免冲击产生气泡,一般不超过 0.1 L/min。
    这个规定虽然只有两行,但是挺言简意赅的。文件明确把建井之后的洗井和采样前的洗井分开,它们不是一回事。
    监测井建设完成后的监测井进行清洗的过程,是确保出流的地下水中没有颗粒。这个过程非常重要,因为如果监测井中存在污染物或钻井过程中产生的岩层破坏,以及来自天然岩层的细小颗粒、泥沙,以及井套材料的PVC管等,这些都会对监测结果产生影响。
    监测井建设完成后的洗井方法包括超量抽水、反冲、汲取及气洗等。这些方法的具体实施方式可能会因不同的地质条件、井的类型和洗井设备等因素而有所不同。地下水采样前应先进行洗井,这里强调了在地下水采样前进行洗井的必要性。
    只有采样前洗了井,才能够确保采样结果的准确性。必须在水质参数和水位稳定后进行采样,才能确保获得可靠的数据。
    当测试项目包括挥发性有机物时,需要特别注意。流速过快可能会导致冲击产生气泡,这会对测试结果产生干扰。因此,需要适当减缓流速,一般不超过0.1 L/min。
    说实话,这个0.1L/min的洗井流速挺教条的,有一种情况是,某些地下水监测井为长期监测井或者为民用井,而且该井深度很深,井管也很大,这种情况,计算出的滞水体积可能是1000L,每分钟取0.1L水出来,采样前洗个井岂不是需要洗个七八天?
    第二种情况:地下水监测井经过第一次监测后,被认为数据异常,那么二次采样,还需要采样前洗井么?
带着这些疑问,我们翻开HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》
打开HJ 164-2020,首先我们看到的是一副地下水采样基本流程图
    从流程图中可以看到,洗井是跟水样采集、保存并行的一个大步骤。而不是可选项目。
可能很多同学看HJ 164的时候会有一个疑问,里边有两个关于洗井的章节
分别在标准的5.1.1.4部分和6.3.3部分。
其实这个条款结合HJ 25.2一起看,就是很好理解的。
标准的5.1.1.4 g h两条对应建井后的洗井。
标准的6.3.3-6.3.5对应的就是采样前的洗井了。
6.3.3 洗井
    采样前需先洗井,洗井应满足 HJ 25.2、HJ 1019 的相关要求。在现场使用便携式水质测定仪对出水进行测定,浊度小于或等于 10 NTU 时或者当浊度连续三次测定的变化在±10%以内、电导率连续三次测定的变化在±10%以内、pH 连续三次测定的变化在±0.1 以内;或洗井出水量在井内水体积的 3~5 倍时,可结束洗井
6.3.5 样品采集
    地下水样品一般要采集清澈的水样。如水样浑浊时应进一步洗井,保证监测井出水水清砂净
    从中可以看出,生态环境部门对于地下水采样的洗井要求还是比较详细的。如果水样浑浊,浊度大于10NTU,或者pH、电导率变化较大,就说明井还没有洗好。还需要接着洗井。
    其实一般在实际工作中,我们通常遇到的井有三种
    一种是为了该项目而专门建设的临时监测井.
    临时井一般可能比较简单一些,有些有井台,有些时候连水泥井台都没有。
    这种井一般因为新打不久,打井队都会用大功率水泵进行洗井,采样前进行简单的洗井,采出来的水样就可以使用了。
    第二种是固定位置的永久性监测井
    工作中,实际上最麻烦的往往就是这种监测井,因为建井成本更高,井直径比较大,但是日常没有人取水,只有在每年需要做地下水检测的时候会跑过来取一些水,这时因为日常的日晒雨淋,井里的存水里早已经堆了砂石泥土,甚至有井里有死老鼠在漂的情况。把采样器丢进去直接打水,有些是果粒橙的颜色,味道么。。闻之欲呕
    这种井虽然属于管理不善,但是采样时遇到了,还是不可以直接采样的。
    没错。。。虽然HJ 164-2020规定固定监测井需要进行管理,但是很多在产企业里的自行监测井,都是没有良好的管理的。
最后一种,通常是在环评项目中会遇到,即在当地直接找农村现成的民用井(灌溉井)进行采样。
    村里的民用井其实如果日常取水较多,可以认为是比较好用的。一般也是只需要简单的洗井,也就可以取样使用了。
    但是如果是一些荒废的老井,那么往往也会是跟厂里的监测井一样的问题,井底有各种奇怪的不属于地下水的东西,从而造成监测结果不能代表地下水水质情况,无法使用。
    这种情况还是需要充分的进行洗井才能进行采样的。
二、谈谈地下水洗井和采样的方法
    我们认为,洗井和采样应是一体不可分割的,具体洗井方法,应根据地下水的水位、井的直径、手头的工具、井的类型等来综合判断使用哪种方法来进行洗井和采样
1:贝勒管洗井-采样方法
贝勒管采样方法
    样品采集前,应按照以下步骤进行采样洗井:
a) 将贝勒管缓慢放入井内,直至完全浸入水体中,之后缓慢、匀速地提出井管;
b) 将贝勒管中的水样倒入水桶,估算洗井水量,直至达到3倍井体积的水量;
c) 在现场使用便携式水质测定仪,每间隔5~15 min后测定出水水质,直至至少3项检测指标连续三次测定的变化达到表1中的稳定标准;如洗井水量在3~5倍井体积之间,水质指标不能达到稳定标准,应继续洗井;如洗井水量达到5倍井体积后水质指标仍不能达到稳定标准,可结束洗井,并根据地下水含水层特性、监测井建设过程以及建井材料性状等实际情况判断是否进行样品采集;
6.8. 水质指标达到稳定后,开始采集样品,应符合以下要求:
b) 将用于采样洗井的同一贝勒管缓慢、匀速地放入筛管附近位置,待充满水后,将贝勒管缓慢、匀速地提出井管,避免碰触管壁;
c) 应采集贝勒管内的中段水样,使用流速调节阀使水样缓慢流入地下水样品瓶中,避免冲击产生气泡,一般不超过100 ml/min;将水样在地下水样品瓶中过量溢出,形成凸面,拧紧瓶盖,颠倒地下水样品瓶,观察数秒,确保瓶内无气泡,如有气泡应重新采样;
    贝勒管采样有一定的优势,比如设备便携,成本低,可靠性好,比较细,所以可以适应口径比较细的井。
    缺点也比较明显,一次一般只能提起500-1000mL水样,而且多次重复提起采样管对体力消耗较大,采样消耗时间和馒头比较多,在当下人力成本越来越大的时代,经济性反而较差。低流量机械泵、蠕动泵、气囊泵等都是效率较高的采样设备。
    如使用水泵采样,采样时以原洗井的抽水泵进行采样并维持(或稍微降低)抽水率,直接由采样管以样品瓶接取水样。
配图为专门的AML919型气囊泵
DL-QNX40洗井泵,直径仅有5cm。
洗井达到什么指标才可以采样??
    上图为HJ 1019-2019《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》中对于洗井水质稳定的标准。
跟HJ 164-2020中的规定稍微有点区别。
    HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》中其实表述的比较明确,但有点矛盾,总之是要保证出水水清砂净之后的采样才可以使用的。
    HJ1019 规定要求PH,温度,电导率,氧化还原点位,溶解氧,浊度至少三项指标稳定才算洗井完成。但HJ164 6.3.3明确要求PH,电导率,浊度三项指标稳定算洗井完成。
具体工作中的水质稳定怎么判别,建议根据检测目的和实际情况来决定吧。
本文首先发表于我的个人微信公众号“环保人李冠霖”
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
yy_0324
有推荐的地下水采样设备么,毕竟贝勒管属于敞口定深设备。164这点上就已经前后不一了
Ins_bd12c685
这个泵真不错,我前几年傻傻的用的几十公斤的潜水泵,累死了
小伟
请教一下雨木霖老师,垃圾填埋场配套建设的污染井、监测井,您有采过样吗,洗井方式和您文章介绍的有区别吗。
污染井洗出来的水应该算污水吧,应该不能排放到排洪沟里吧
雨木霖
原文由 小伟(haiyuzhi) 发表:
垃圾填埋场的监测井,可以参照HJ 164的相关规范洗井。具体怎么洗,应结合自己有的设备和井的情况来决定。
洗井出来的水严格来说却是算污水,好在垃圾填埋场都有污水处理站,排放到污水处理站里处理就行了。
LivNaruto
原文由 Ins_bd12c685(Ins_bd12c685) 发表:
请问是哪个泵呢,最近洗井,潜水泵加发电机真是疯了
