主题:【已应助】高分辨质谱的问题
Insm_5a16ac09
做HRMS,用的是TOF,结果有4个样品出现了问题,根据发来的高分辨数据作出的分析得出是(2M+Na)。例如:我要的分子量是275.0906,然而他给出的是573.1716。
我不知道高分辨质谱(HRMS)中是不是也存在2M+Na,因为我所知道的一般都是M+H或M+Na。请各位大虾帮帮忙。
推荐答案:小卡回复于2024/09/19
在高分辨质谱(HRMS)中确实可能出现 2M Na 的情况。
可能的原因有以下几点:
样品在离子化过程中形成了二聚体加钠离子的离子形式。这可能与样品的浓度、溶剂条件、离子化方式等因素有关。
样品分子之间有较强的相互作用,容易形成二聚体,并且在特定条件下结合了钠离子。
如果出现这种情况,可以考虑以下方法进行确认和分析:
调整样品浓度和溶剂条件,看是否能减少二聚体的形成。
检查离子源参数,优化离子化条件,以减少异常离子形式的出现。
对比不同离子化方式(如 ESI、APCI 等)下的质谱结果,看是否有变化。
进行其他分析手段,如核磁共振等,辅助确认样品的结构和纯度
小卡
可能的原因有以下几点:
登录后查看全部精彩内容
