原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主维修了什么地方?仪器动过哪些部位?楼主质谱自动调谐一下,看看调谐报告是否正常。楼主第二张图和第一张图能否进行叠图,第二张图是全扫描的图吗?咋看不到横坐标和纵坐标。
原文由 1406常驻人员2号(Ins_5905b742) 发表: 谢谢回复,之前真空失压了,重启了一下仪器,洗了一下离子源,调谐之后再测就不太对了,我之前上传的图可能不太准确,这次的图都是方法测出来的标准样品的出峰,上面哪个是修完仪器之后测得,下面哪个是我之前测的正常的。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:自动调谐过没,调谐结果如何?我看你基线走的也不好,建议你把气相部分也维护一下,然后多走一些空白溶剂针,先把空白走干净,基线走好。
原文由 1406常驻人员2号(Ins_5905b742) 发表: 自动调谐过,调谐结果各项都符合要求 ,我先请教一下气相部分需要怎么维护一下呢。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:气相部分先降温,把进样口衬管,隔垫什么都换一下,然后色谱柱头切割掉几公分
原文由 1406常驻人员2号(Ins_5905b742) 发表: 是需要剪一下柱子之类的吗?因为之前也清洗了离子源,换了衬管之类的。
原文由 Insm_225995ca(Insm_225995ca) 发表:是的,剪一下柱子头部,然后最好老化一下,我感觉你这根柱子柱流失蛮厉害的,是新柱子还是旧柱子?用来多久了?
