主题:【求助】石墨炉原子吸收测定标准物质镉元素值总是偏小
浏览0 回复11 电梯直达
z1101y
我的仪器是瓦里安240AAS,最近一段时间测标准物质镉元素的结果值虽然很平行但总是偏小,达不到标准值。标准曲线正常。微波消解后有点杂质但已澄清。请问有哪些原因会造成值偏小。谢谢
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
你有没有观察标液各点的吸光度有变化吗?  石墨管进样咋样
秋月芙蓉
ldgfive
标线用水质的质控验证过吗,或者手动新配一个浓度验证
superstu
yang_qingwen
样品空白多少,标准物质消解液浓度值多少?另,如果是微量偏低,那么会不会是由于某种原因使得标曲的斜率变大了?
狼牛牛
有考虑过会不会是配置曲线时候不当,导致曲线浓度不准确呢?!
wangjunyu
huangjujian
zhx_fs_ln
1、标液是否正常。
2、标准系列重制。
3、测一下加标回收率。
4、可以试试标准加入法。
