有朋友找我标定几幅衍射谱,为未知相,尝试了几次,昨天计算了一天,发现都没有能很好的自洽,最近有浮躁,犯了科研的大忌,一时无果,朋友又急着要结果,特上论坛来求助,敬请赐教
第一幅,R1=2.353 ,R2=1.629 ,R3=2.353 ,R4=3.317 ,单位均为1/nm,以下相同,均省略,【R1,R3】=41.09°, 【R1,R4】=27.8°, 【R1,R2】=69.73°, 经过修正Lλ=9.26,下面的四幅图均是第一幅图为中心进行的正负倾转,其中第二幅和第三幅是沿着垂直与R2的方向为轴进行正负倾转的,第四幅图和第五幅图是以R2为轴进行正负倾转的,各附图的机械角在每张图片的,右下角,另外我对几幅图进行空间上的排列,请参见第六幅图
第二幅,R1=4.429,R2=4.635,R3=6.417,【R1,R3】=46.24°,【R1,R2】=90°,与第一幅图的夹角是27.95°
第三幅,R1=4.417,R2=4.623,R3=6.423,【R1,R3】=46.30°,【R1,R3】=90°,与第一幅图的夹角是28.04°,起初尝试将第二幅图和第三幅图的衍射谱均按正方形来计算,但是第二幅图和第三幅图的取向夹角只有54.05°,所以排除了立方和四方,所以按照单斜来计算,两幅图分别标定位[100]与[001],得出其β=126°,但是也没有找到合适的指标来标定,几幅图不能完全的自洽,可能是我在排除时出现了疏忽,如有什么不正确的,还请指教。
第四幅图,R1=1.673,R2=5.107,R3=5.118,R4=6.607,【R1,R4】=63,59°,【R1,R2】=81.26°,【R2,R3】=18.83°,与第一幅图的夹角是26.21°,第四幅图和第五幅图的指数有点高
第五幅图,R1=1.648,R2=4.98,R3=5.021,R4=5.464,【R1,R4】=64.66°,【R1,R2】=81.82°,【R2,R3】=18.77°,与第一幅图的夹角是26.70°
将几幅图进行了空间上的排列,可以看到几幅图都是以第一幅图为中心进行正负倾转,可以确定的是,第一幅图是一个对称位置,我尝试了[111][101][112]等取向,可是是太浮躁了,始终没有找到自洽的标定,
