主题:【讨论】北京普析TAS-986原吸火焰法重复性不好,为什么?
浏览0 回复11 电梯直达
zzgaust
用TAS-986原吸火焰法测水样中Pb含量,标准曲线3个999,但回测重复性不好为什么??请高手指点
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
小狗不理
newspring
0.9999只能说标线的相关性比较好,保持测试"环境"的一致性,可以提高重现性
祁连山
原文由 wuhuayi 发表:
钱不够 别介意哦
回测时吸光度变化了多少,是不是斜率太小造成的,检查样的浓度是否正确
kevin_llb
bravheart
原文由 zzgaust 发表:
我见别人做硫酸锰中的铅,同一个样品,多测几次结果就相差比较大。不知道怎么回事。还有扣背景和不扣背景结果相差很大。一直不明白怎么回事,所以对这个仪器不敢相信。现在都是用ICP做,做平行样的结果都相差很小。
名字长了容易引起注意
你说的相差性是不是同一样一次做和随即第二次测量的数据之间有差别?
liuhp03
夕阳
原文由 zzgaust 发表:
曲线做到3个9,说明仪器无大碍;
火焰法测铅其上限浓度可达200ppm,说明火焰法测铅灵敏度不高,加之水中的铅本身含量就少,测试结果的重现性很难保证。
不知所说的符合楼主的情况否?另外楼主最好将标样及未知样的测试结果(主要是吸光度)传上来,一比较便清楚了。
pgedkun287915
是设计上的缺陷,没办法的,主要是雾化室排水不畅所致,你可以把仪器前面两个底角调高一些,把雾化器的灵敏度稍微调低一点,可能会好一点,这主要是其设计缺陷所致,无法改变的,除非让普析更改其设计,那是不可能的,其设计该仪器的人员都离开此公司了
silin
一般水中的Pb含量都不高,不知道楼主测定水中Pb含量范围是多少?如果处于曲线末端,变化可能会比较大。
我们一般都用石墨炉测水中Pb
