主题:【求助】液相紫外能不能用面积归一化法定量啊?
浏览0 回复13 电梯直达
kugua118
我要定量的物质都没有标准物质,没法用常规方法定量,请问能不能用面积归一化法定量啊?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
习惯性拆机
Easy-Boy
sharkwein
按照峰面积归一化法的定义,需要所有的组分峰都有响应,并且新类型相似。这样来看,只有质量型检测器才可以做到。液相色谱能不能做归一化法取决于你的检测器类型,如果是紫外那就不行,蒸发光散射可以,MS检测器也可以
深海的海豚
原文由 kugua118 发表:
面积归一化法这么用的话,只能是粗略测定,比较而言,等于是纯度了.
可以自己做一些精制的样品,还是外标或内标定量更为合理.
鹿美尔
只能相对的粗略定量,但如果是混合物质的话就不好说了,因为你不肯定那个是你要测的目标物
〓疯子哥〓
面积归一化只能分析里面的物质的大概的含量,也不能准确的知道你测的物质是什么和实际的浓度是多少
因为每种物质的响应是不一样的
kugua118
我以为紫外检测检测器是浓度型检测器,峰的大小就是浓度的高低,我只要相对的浓度比就行,而且待测的几个物质都是同系物。
云绕山中
补充一点,面积归一化法一般要求所测得的主成分含量要求比较高
tkom123
一般来说如果有标准样品的话最好是通过外标或内标来做,定量比较准确,如果没有的话那只能用归一法了,但有一定的偏差,主含量越低的话偏差越大
战列舰
