主题:【讨论】重金属标样大家在哪里买?
浏览0 回复29 电梯直达
fwrq
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
原子吸收标准曲线要用到标准样品
大家一般在哪里买的?自己用分析纯的重金属盐配制可以吗?
还有水质,用蒸馏水(不用高纯水)行吗?
谢谢!
推荐答案:lxsh回复于2010/01/27
首次使用的贵金属标准溶液可在国家标准物质中心进行购买,然后自行配制验证,比较经济。
ghostermen
要看你在哪里,在广州的话我可以给你个电话去那买,是广州分析测试中心
名字长了容易引起注意
原文由 fwrq(fwrq) 发表:
原子吸收标准曲线要用到标准样品
还有水质,用蒸馏水(不用高纯水)行吗?
谢谢!
自己配制比较麻烦,表样分析中心都有的卖的。
老多_小多
coffee8
要看你自己要求的测定精度如何,如果要求高,最比对样,最好选择有资质的配制的标液,比如国家标物中心。如果平时的检验,可以自己用金属盐配制,好多标准上就是这样要求的。看你的需要了!
supreme
我们都是在国家标准物质中心购买,或者是钢铁研究所。建议还是用去离子水,因为蒸馏水中有很多离子没有去掉,会产生干扰。
意境
直接去购买配制好的好了么,自己配制过程中还要评估不确定度,比较麻烦!除非有特殊需要,不然还是去买成品比较好!
fwrq
ls几位提到国家标准物质中心,我搜了一下,打着“国家标准物质”旗号的网站很多,比如“国家标准物质网”,“中国标准物质网”,“中华标准物质网”等,其实都是一些销售标准物质的公司,不是什么国家部门或机构。
联系哪个单位买比较权威可靠?
小H
青山依旧
国家标准物质中心有配置好的准确浓度的溶液卖,也可以用高纯试剂来配制,但是必须用二级水。
魅力星光
