主题:【求助】请问如果做钨矿中锑元素的检测,什么方法比较好呢?原子吸收可以分析吗?
浏览0 回复7 电梯直达
luo0633
求助各位如果做钨矿中锑元素的检测,什么方法比较好呢?原子吸收可以分析吗?有具体方法吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
唐伯猫点蚊香
低含量的用原子荧光,0.0X-0.X%用比色,X%用容量法或AAS,AAA灵敏度比较低
luo0633
我们一般锑含量在0.0X-0.X左右,你有这方面的具体分析方法吗?急求!!!!
唐伯猫点蚊香
原文由 jiangyunjun3 发表:
岩石矿物分析 地质出版社 在仪器信息网上有电子版的,你可以找一下.
lamyoung
luo0633
原文由 lamyoung 发表:
測銻可以用氫化物原子化的AAS來測,
楼主样品一般怎么前处理?有这方面资料吗?
sollar
lamyoung
我只是做過其它合金的銻的測定.沒處理過鎢礦,主要要看你處理鎢礦如何處理,銻用HVG干擾較少,只要在特征濃度周圍就行,可在0~20ug/l.
