主题:【求助】请教关于曲线方程的问题
浏览0 回复11 电梯直达
中华8341
各位专家老师好,我想问一下一次[A]=K1[C]+K0方程和一次[C]=K1[A]+K0方程到底有什么区别啊?表达式中都代表什么哈?还有什么2次方程,真是不明白!
该帖子作者被版主 wmj312积分, 2经验,加分理由:话题有意思。
dahua1981
jack510070
数学上两个方程是等价的,因为只要系数k1不为零,从A(C)函数很容易演化成C(A),二者的系数的乘积等于1。但是如果作为工作曲线,两个方程又是不一样的。对于相同的实验数据A和C,用最小二乘法拟合出来的两个方程的结果中,两个系数的乘积等于线性相关系数。这就是说,只有线性相关系数十分接近1.0时才能说二者是等价的。
目前原子吸收仪器的回归方程一般采用第二种形式。至于二次回归方程,只有在A与C之间的线性关系明显不好时才使用,形如:C=K2A*A+K1A+K0。如果A与C之间的相关度检验不达标,才能使用二次回归方程。
冰斗
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
目前原子吸收仪器的回归方程一般采用第二种形式?
我接触的是以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标的第一种形式
谁给说下这两种表示方法有没有啥优缺点
wmj31
原吸中一般采用已知标准浓度来测定未知的样品,即 要先建立线性方程,这时如果采用[C]=K1[A]+K0方程,就没法用线性相关系数R来判断所建立的线性方程是否有意义,做出来的值没法判断是否准确。
lotuslau
ldgfive
关系式是一样的,只是表达方式不同
二次曲线就是类似抛物线方程拟合的曲线
桌子下面少个八
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
关系式是一样的,只是表达方式不同
二次曲线就是类似抛物线方程拟合的曲线
同意这个说法。
还有我们的方程用的是A=Kc+A0。
冰斗
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
两种表示方式。[C]=K1[A]+K0和[A]=K1[C]+K0的线性相关系数是相同的
jack510070
首先,线性相关系数说明两个随机变量的线性相关关系,公式为:
R=Cov(X,Y)/Sqrt(VAR(X) * VAR(Y))。
如果用Y=k1X+C进行最小二乘法回归,k1的公式为:k1=Cov(X,Y)/VAR(X)。
如果用X=k2Y+C,则k2公式为:k2=Cov(Y,X)/VAR(Y)。
因为Cov(X,Y)=Cov(Y,X),所以k1和k2的乘积等于相关系数的平方。如果相关系数不等于1.0,那么用两个回归方程反算浓度的结果就不相等。不知道我的解释清楚了没有。
另外,无论你用那种回归方程,甚至用到6次多项式回归方程,它们的相关系数都是同一个值。
caishendao
原文由 冰斗(30199825) 发表:
两种表示方式。=K1+K0和=K1+K0的线性相关系数是相同的
到底应该选哪个公式呢.
