请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:如果是10%的硝酸,我们一般都是体积比配制,1个体积的酸加9个体积的水
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:基本同意5楼。65%~68%的HNO3浓度是重量/重量(W/W),该硝酸的比重为1.42g/ml。取中间浓度值66.5%,该硝酸换算成重量/体积(W/V)浓度约为95%(94.4g/100ml),换算成摩尔浓度为15M。
原文由 anwiner(anwiner) 发表:原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:基本同意5楼。65%~68%的HNO3浓度是重量/重量(W/W),该硝酸的比重为1.42g/ml。取中间浓度值66.5%,该硝酸换算成重量/体积(W/V)浓度约为95%(94.4g/100ml),换算成摩尔浓度为15M。谢谢,教了一个挺常识但我不懂的问题,弱弱的问下,硝酸的重量/体积=HNO3浓度是重量/重量(W/W)乘以硝酸的比重为1.42g/ml?
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:如果是10%的硝酸,我们一般都是体积比配制,1个体积的酸加9个体积的水那1个体积的65%硝酸?还是1个体积的发烟硝酸?
