主题:【讨论】空心阴极灯的电流应该如何选择?
浏览0 回复14 电梯直达
hanfeng1979
如题,小弟在试验过程中对空心阴极灯的电流的选择还是有很多疑问,到底该如何选择才是最正确的呢?
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
xmyiqi
原文由 hanfeng1979 发表:
  工作电流与灯的结构、尺寸、空心阴极材料(元素种类),调制方式(频率、占空比)等有关,因此首先,要搞清楚所选用的空心阴极灯给定的工作电流是按占空比多少给定的,如若不明确的话可以看这台仪器给定的工作电流范围,一般从几毫安到十几或二十几毫安时,----这就是说是按占空比1:1计算的工作电流;若给定的工作电流是1---几毫安(一般小于10毫安)时,则此时灯是按占空比1:5(或1:4)给定的工作电流。
    其次,要搞清楚自己所使用的仪器灯稳流器是用占空比多少供电的,这很容易从说明书中知道。
  选择灯工作电流的原则和方法是:假定你的仪器是占空比1:5的,而某灯的工作电流给出的是5---15毫安,——这就是说此灯给出灯电流是按1:1占空比给定的;那么我们首先要把它变成1:5时的工作电流---被3除一下,即1---5毫安, 然后取其最大工作电流的三分之一到三分之二就是我们应当使用的工作电流: 1.5毫安---3毫安,此时即使你使用了最大的工作电流5毫安也不会烧毁空心阴极灯,只不过会缩短灯的使用寿命而已。
若你的仪器占空比为1:n时,则工作电流等于最大工作电流除上(1+n)/ 2  即可。
这里还要说明的是:所以短脉冲供电可以提高灯的寿命是因为:
        灯的寿命 = 电流(毫安)* 时间(h)=1000 ----5000毫安*小时。
这其中的电流恰恰是平均电流,而短脉冲供电占空比1:5的平均电流较占空比1:1平均电流理论上小三倍,即寿命提高三倍。这也是目前大家都用短脉冲供电的原因之一。
(虽然短脉冲供电占空比1:5的平均电流较占空比1:1平均电流理论上是小三倍,但是,实际上由于种种原因小不到三倍,即寿命提高也不到三倍。)
该帖子作者被版主 chemistryren3积分, 2经验,加分理由:分析深入,见解独到.
hanfeng1979
原文由 xmyiqi 发表:
原文由 hanfeng1979 发表:
回答得非常专业啊.谢谢
灯电流跟灵敏度之间的先择....
还是就是具体是为什么,灯电流小灵敏度就高呢?
brzk
面对面想你
在灵敏度能达到测试要求时,尽量选择稍低点的,因为太高了会影响到灯的使用寿命!
ldgfive
原文由 hanfeng1979 发表:
正常的情况,工作站软件上都有推荐值,可以直接使用!
祥子
原文由 brzk 发表:
这里提到的占空比是什么意思啊?
就是方波或脉冲信号中,一个周期内高电平(比如5v)和低电平(比如0v)的时间之比。
马腾云
q098
正常的情况,工作站软件上都有推荐值,灯座上也有批示
yqgold
原文由 hanfeng1979 发表:
我只知道自吸扣背景时,大电流产生窄脉冲为BG(背景吸收),小电流产生宽脉冲为AA+BG(样品和背景吸收)!
boms
增大灯电流会降低检出限,增加稳定性,降低使用寿命
在保证检出限的情况下,增大灯电流可以使测定结果更稳定
