主题:【讨论】样品前处理如何赶尽酸
浏览0 回复31 电梯直达
hiei
众所周知,高浓度的酸对仪器的伤害很大,所以需要赶酸,但是样品前处理时如何赶尽酸呢,现在都说是加水赶酸,但是水的沸点比酸要低很多,一般会先挥发了,最后剩下的还是酸啊,不可能赶尽的吧。
chemistryren
前处理什么样品呢??我做土壤时前处理阶段加硝酸,高氯酸和氢氟酸.高氯酸沸点180度左右,可以赶尽氢氟酸和硝酸.
夜市
原文由 chemistryren 发表:
高氯酸的沸点是203℃
夜市
貌似没有啥好办法就是加水赶酸。
温度设置到酸的沸点稍高的温度,在水蒸发的同时会带走部分酸,想把酸尽量赶尽可多加几次水。
完全赶尽很难的。不过最终不是要定容的吗?会有稀释作用的。
hiei
原文由 raoqun20 发表:
貌似没有啥好办法就是加水赶酸。
也只能这样了,但是最后酸浓度大概是多少也不知道,相对的标准曲线的酸浓度也不好控制。
liu999999
hiei
原文由 liu999999 发表:
加热至冒白烟为止以赶尽高氯酸。
如果高氯酸赶尽也就意味着干了,是不是会有元素的损失呢?
flanker285
老三歌,别赶尽杀绝嘛
原文由 qhdzn 发表:
原文由 liu999999 发表:
加热至冒白烟为止以赶尽高氯酸。
大哥干了会爆炸的哦!!!!!!!!!!!!!!!
面对面想你
如果酸不好敢的话,我们从侧面动手,处理时少放些样品,少放些酸,当你定容的时候,酸的浓度就低了!
forsnowman
赶尽酸,指的是完全除去吗?
觉得这是不可能的事。要有个量度
