主题:【求助】石墨管的问题!有图有真相~~
浏览0 回复25 电梯直达
china0o0
大家请看一下图片~~~
这是我实验室的石墨管 ~~但不是我用的~~~~~而下图是石墨管的盒子(下图)~
现在石墨管都用没了,要买新的石墨管!请问大家,我做Cu,Cd和Bi,请问用什么石墨管比较合适?性价比高?
还有 , 请问石墨管是表面和管内壁都有涂层吗?为什么上图的石墨管表面都烧成那样了,而内壁还是完好?
谢谢~~~~~~~
china0o0
故乡的一片云
因为石墨管内外的涂层材料是不一样的,并且加热时候的受热应该也不一样,所以表面看似烧的很严重,但是内部一般照常使用
china0o0
那是说烧成那样还可以继续使用吗?会对结果产生影响吗?谢谢
故乡的一片云
我一般判断石墨管是否能使用不是看外表,主要看内部涂层是否有损伤,另外最主要是看数据是否平行
tjjlt_541213
石墨管外部涂层烧损,可能是进样针没有调节好,偏了。
zhhp508
keylua
做曲線正常的話應該還可以用
ldgfive
古风尘
china0o0
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你的样品驱酸情况如何,象是驱酸不完全
之前是用1:99的硝酸!
现在改用1:499的硝酸!
请问怎么驱酸呢?!谢谢
