是类型啊还是能测的元素;
原子吸收(简称AAS):
原子吸收光谱仪是分析化学领域中一种极其重要的分析方法,已广泛用于冶金工业。
原子吸收光谱法是利用被测元素的基态原子特征辐射线的吸收程度进行定量分析的方、原子荧光(简称AFS):气态自由
原子吸收光源的特征辐射后,原子的外层电子跃迁到较高能级,然后又跃迁返回基态或较低能级,同时发射出与原激发波长相同或不同的发射即为原子荧光。
原子荧光可分共振荧光、非共振荧光与敏化荧光等三种类型。
共振荧光:气态
原子吸收共振线被激发后,再发射与
原吸收线波长相同的荧光即是共振荧光。
非共振荧光:当荧光与激发光的波长不相同时,产生非共振荧光。非共振荧光又分为直跃线荧光、阶跃线荧光、anti-Stokes(反斯托克斯)荧光。
敏化荧光:受光激发的原子与另一种原子碰撞时,把激发能传递给另一个原子使其激发,后者再以发射形式去激发而发射荧光即为敏化荧光。火焰原子化器中观察不到敏化荧光,在非火焰原子化器中才能观察到。、原子发射光谱(简称AES):原子发射光谱法是根据处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征,返谱线对待测元素进行分析的方法。在正常状态下,原子处于基态,原子在受到热(火焰)或电(电火花)激发时,由基态跃迁到激发态回到基态时,发射出特征光谱(线状光谱)。
