主题:【求助】光电直读光谱仪(便携式)与普通光谱仪区别
浏览0 回复21 电梯直达
zzmzhong
能测量C\Mg\Si\S\P\Mo\Cr\Fe\V\W等常用20几种金属及非金属元素含量的光谱仪,是否只能是光电直读光谱仪,牛津,ARL,斯派克都有这种便携式的吗?上海这边有经销商或办事处吗?产品及售后怎么样?谢谢各位达人.
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
mlb2003
原文由 zzmzhong 发表:
不知道楼主要求的非金属元素都有哪些,这些元素的含量范围是多少,所以不好确定是不是适合采用直读光谱仪测量!
mlb2003
好多仪器都可以测量这些元素的,要根据您测量的范围、测量的精度、样品的状态等等选择不同的仪器,不少仪器在上海都有办事处;例如斯派克在上海就有!
zzmzhong
主要应用于热处理行业,具体含里多少还不太清楚,但主要是用在模具上的.
zzmzhong
即要测金属元素,又要测非金属元素,还要求便携,哪种最合适?
mlb2003
原文由 zzmzhong 发表:
你可以选几个样品,先做化学分析,让后分别到几个厂家的设备上分析,根据测试结果选择满足你们需要的仪器;
若惜
根据自己的要求进行招标,这样既能找到合适的又能买到便宜好用的。
wasoxford
原文由 zzmzhong 发表:
牛津在移动便携领域做的比较领先!
若惜
xy79738798
便携式的做出来的成分不怎么准,只能用来区分材料的话,还是很方便的
草原之恋
不管怎样,从精度上来说,还是台式的好,便携式经常移动对稳定性、精度等都会产生影响。
