主题:【求助】只有一个手性中心的一对化合物,在核磁上能不能看到两组峰?
浏览0 回复11 电梯直达
studyen
只有一个手性中心的一对化合物,在核磁上有没有可能出现两组峰?
或者其中的某一个H会不会出现裂分?谢谢
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
dzhl1982
naren4545
zeng-haochen
Utopia
前手性氢会出现意外的裂分
视具体结构而定,不能一概而论
贴上谱图和结构,看看
skyyouth
绝对不会!
核磁不会区分对映异构体,只能区分非对映异构体。
sunsummer
原文由 skyyouth 发表:
绝对不会!
当化合物很简单、分子量很小时,可能会看不到差别,当分子结构很大,由于异构体的空间也会影响电荷,会引起化学位移不一致。
skyyouth
原文由 sunsummer(sunsummer) 发表:
原文由 skyyouth 发表:
绝对不会!
对映异构体的空间构型不同不会产生所谓的电荷差异吧!
您是说大分子?我没做过大分子,但是大分子很少有“只有一个手性中心”的一对对映异构体吧。。。。
sunsummer
只能说可能会有,具体问题具体分析了,不能一概否定。在我分析的一个植物中,某平面分子的结构中有3个手心原子,在C18色谱柱可以让他们分离,这个是被通常认为的C18不能分离手性分子的例外。
Utopia
原文由 skyyouth(skyyouth) 发表:
原文由 skyyouth 发表:
绝对不会!
单手性中心分子,对映异构体出现不同的氢谱,碳谱不奇怪,并不仅限于大分子。
407439220
原文由 Utopia(kcq1997) 发表:
原文由 skyyouth 发表:
绝对不会!
应该在C链有一定长度,异构部分处于空间构象效应敏感的区域时,应该会有比较明显的表现吧,如果空间构象影响不明显,在特定的去偶检测中是不会有明显的区别特征的吧!
你说呢?
