zhenzhu8938回复于2011/10/22
冷却水是用于冷却电接头(石墨锥)的,氩气是用来冷却石墨管的。石墨管冷却分为外气流和内气流,外气流的走向自己可以查查仪器结构,观察石墨管就可以了。如果是PE的石墨管,外气流是从表面流的。内气流是从石墨管两边进,进样空出去。 至于是否可以用氮气,严格意义上来说是可以。但是,如果你用氮气的话,C和N是会形成碳氮化合物的,石墨管寿命就会缩短!!呵呵,有得就有失,用了便宜的氮气只能牺牲石墨管了!!!
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:冷却水是降低石墨管温度的,把氩气换成氮气不成。
原文由 woniu(zhangdandi) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:冷却水是降低石墨管温度的,把氩气换成氮气不成。 原因?如果不用冷却水会怎样
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:氩气属于惰性气体可以高温条件下保护石墨管氮气高温下会与石墨管发生化学反应,所以不能用氮气冷却水是用来降低炉体温度用的
