主题:【求助】做原子荧光分析,空白的重要性.
浏览0 回复13 电梯直达
金水楼台先得月
做原子荧光,你是否带空白,带几个空白呢,
请大家说说自己没带空白所带来的麻烦,分享自己的经历.
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
马踏飞燕
我就是带一个空白,有时候都高的不行,还带几个,那不蹦了?
金水楼台先得月
ldgfive
金水楼台先得月
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
一般带一个,最好带两个
我也觉的带两个合适些。
bennaiyou
原子荧光的空白太重要了,至少带两个,特别是Hg之类的元素测定。
dongguarui
有一次没有带空白,后来发现试剂的空白的As很高,
结果样品本来没含量,结果含量都很高,造成了假异常。
coffee8
金水楼台先得月
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不带空白是万万不行的!!
原吸时,不带空白有时自己有把握。
但是原子荧光还还真不行。不能偷懒。
lingyi509
一般带两个,如果发现两个空白样品值相差太大,这个时候就看看质控样做的准不准,不准的话考虑用一个适宜的空白样品来进行计算
金水楼台先得月
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
如果遇到两个空白都高时,你是怎么处理的/
