主题:【求助】测土壤砷的时候空白偏高,怎么办
浏览0 回复11 电梯直达
yhyao1985
我用的是海光的AFS 9780,按照国标上做土壤砷原子荧光法,结果仪器空白强度200多,标准曲线0点强度300多,王水沸水浴的样品空白强度600多。GSS-2做出来7.5参考值13.7,GSS-4做出来43参考值58,GSS-3奇怪了,强度仅比仪器空白高一点点,比曲线0点还低。平行到还可以,不知道是什么原因样品空白会那么高。仪器参数设定都是默认值,还原剂,载流液是根据国标配的,
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
yhyao1985
还有我发现,仪器计算未知样品浓度的时候,扣除的是曲线的0点强度,而不是样品空白强度。难道样品空白值就像仪器空白一样仅仅是个参考?
jorhanm
个人觉得应该是你没设置好,估计仪器默认是扣除载流空白,估计你设置一下就可以变成扣样品空白了,至于测定不准有很多原因, 有可能是仪器原因,也有可能是操人原因,还有可能是试剂污染。。换一瓶酸和碱试试
yhyao1985
噢,最让我纳闷的是空白那么高,GSS-3那么低,放的试剂和处理的过程都一样,平行又差不多,不知有没有做过AFS9700或者9780的前辈可以推荐个设置的参数参考一下。感激不尽。。
2014/1/19 13:58:48 Last edit by v2848966
yhyao1985
影响荧光强度的因素有哪些呢,载流液,还原剂的浓度会不会也有讲究
水浴法做不准标准样的,要用电热板消解才行
2014/1/19 14:39:35 Last edit by fjh26
abcpgf
yhyao1985
加了王水以后我没浸泡过夜,水浴好需要再放置一晚上吗?电热板消解方法又是怎么样的?
我自己做的验证实验,仅供参考
http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=4471916
zhangfang
空白偏高 不知道你的样品高的如何 实在不行样品空白用载流代替
lingyi509
