原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:如果按照你的想法,模型应该怎么建立?
1 支持无烟环境立法,虽然不会被实施
2 上述实验验证过程不严谨。没有建立一个模拟实际的评估模型,只是简单的测量了一下1个小时的峰值。
原文由 1518xj(1518xj) 发表:关于第二点,我是或者客厅,区别有多大?如果按照密封的房间来说,除了面积有区别以外,其他并没有多少差别。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:如果按照你的想法,模型应该怎么建立?
1 支持无烟环境立法,虽然不会被实施
1 一个评估模型的建立需要很多数据的支持。
2 卧室,客厅,办公室等场合需要分别测试,评估不同场合的浓度值。
3 每个场合分别测试在密闭条件下的结果和开窗,开门无新风量的结果和开门,开窗有自然风(约0.3m/s)的结果,评估不同状态下的浓度值。
4 测试时需要测试至少5个点的实时数据,房间中间1个和房间四周离墙约50cm4个点的数据,评估房间内各区域浓度值
5 连续观测,不点香烟时的数据,点完香烟完后的数据,点完香烟完后1h,2h,4h,8h,24h的数据,建立浓度曲线,评估后续的影响。
6 根据以上数据,可以得出结论,香烟对室内PM2.5的贡献浓度大约有多少了。
7 以上新闻内教授所做的工作,有点像业余兴趣爱好者所做的事情,不太专业和严谨。测试一个数据就可以得出10倍,9倍的结论。
原文由 1518xj(1518xj) 发表:抽烟后的浓度曲线能说明什么问题?房间的密封性?或者香烟残留影响?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:如果按照你的想法,模型应该怎么建立?
1 支持无烟环境立法,虽然不会被实施
